Kabel zasilający subwoofer - którędy przeciągnąć
  • janek60
    • 3
    Himenek, Mmoj spadł (po raz nasty jak nie dziesiaty) i sie nie chcial wlaczyc... Niestety podczas dlugiego weekendu, ale w pon krotka reklamacja, we wtorek dotarł nowy - moze po czesci przez to ze w niemieckiej sieci, nie mniej - szybciej sie nie dało wymiany zrobic zdalnie, bez jechania do salonu.. A i tam pewnie by nie mieli od reki telefonu
    K-60
  • gassolina4
    • 10
    Kto wkładał subwoofer w bagażnik? Którędy ciągnąć kabel zasilający z akumulatora? Fajnie aby ktoś doradził abym nie musiał pół auta rozbierać aby kawałek kabla przeciągnąć
    Patrzyłem od strony kierowcy jak idą wiązki albo linka do otwierania maski, ale wszystko tak upchane, że ani dygu Ktoś pomoże? może jakieś zdjęcia ewentualnie;>?
    • pawloo84
      • 64
      We wnetrzu auta całą wiazka ide przy progu od strony kierowcy pod plastikowymi oslonami i wykładzina,więc rowniez mozesz tamtędy pociagnac kable . Tylko nie pamietam jak wchodzą do komory silnika.
      • matii
        • 56
        stając przed autem od frontu, pod maską mniej więcej na środku, pod podszybiem, jest taka gumowa uszczelka, wystarczy ją wypchnąć i tamtędy wejdzie gruby kabel, jak chcesz to po pracy mogę machnąć foto (też mam 1.8t ale AUQ, ale będzie raczej podobnie, bo w o1 1.9tdi agr miałem bliżej strony kierowcy tę dziure)
        • Gość
          sciagnij podszybie po stronie kierowcy znajdziesz wspomniana przelotke, tylko ja nie wypychalem jej jak kolega radzi bo w razie czego woda sie latwo przedostanie zrobilem mala dziurke prawie nie widoczna, a kabel wsadzilem tak ze uszczelka sie na nim zacisnela, ale dla pewnosci dalem silikonu, dalej wyciagasz kabel pod kierownica odkrecajac ta klapke i ciagniesz pod progami wyjezdzasz w bagazniku pod podloga czy gdzie tam chcesz.
          • gassolina4
            • 10
            Dzięki za pomoc ślicznie najważniejsze to przedostanie się z komory silnika. Na szybkiego puściłem wszystkie kable razem zasilający, sygnałowy i CB radio środkowym tunelem. Ale teraz widzę, że trzeba rozdzielić wszystko ponieważ CB radio straszne zakłócenia ma ;/ :P
            • Gość
              kabli zasilajacych i sygnalowych nie powinno sie coagnac obok siebie. jakby zaklocenia mimo wszystko nie zniknely mozesz sie rozejrzec za filtrami.
              • buldoggg
                • 351
                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                zasilanie ciągniesz od strony aku do bagażnika,sygnałowy po 2 stronie.
